Instagramは、あなたに関するあらゆることを披露できるエキサイティングな場所です。あなたのInstagramは、あなたに関するあらゆることを披露できるエキサイティングな場所です。あなたの業績を祝ったり、新しい蝶ネクタイを着けたあなたの犬がどれほど可愛いかを見せびらかしたりできます。
あなたの豪華なライフスタイルを世界に垣間見せたり、家の隅々まで案内したりできます。
このプラットフォームでは、ガイドラインに違反しない限り、自分自身に関するあらゆることを投稿できます。
この記事を読んでいる間も、Instagramを開いているかもしれません。それこそがソーシャルメディアの力であり、自分のページで生み出すエンゲージメントに浸ることができます。
では、Instaアカウントからロックアウトされた場合はどうなるでしょうか?誰かがあなたのアカウントにハッキングした場合?この考えだけで、人はパニックモードに陥るでしょう。
Instagramとセキュリティ:ハッカーとの継続的な戦い
ユーザーの情報を安全に保つために、Instagramはセキュリティ機能を常にアップグレードしています。アカウントを安全に保つための推奨事項をユーザーに提供しています。
これには、二要素認証、強力なパスワードの使用、およびセキュリティチェックアップの完了が含まれます。
このソーシャルサイトは、セキュリティとサポートを強化するために、追加の安全ツールと機能を提供し続けています。
アカウントへのアクセスを失った場合、Instagramはそれを回復するためのいくつかのオプションを提供しています。それらを一つずつ見ていきましょう。
友達に助けを求めるとは?
2022年初頭、Instagramは、ユーザーのアカウントへのアクセスを改善するための新しい方法のテストを開始したと発表しました。
これにより、ユーザーは2人の友人に身元を確認してもらい、アカウントへのアクセスを取り戻すことができます。これらの友人はあなたの身元を確認し、あなたが再びアカウントにアクセスできるようにします。ただし、このアップデートは短期間のみ利用可能でした。Instagramはこのオプションを提供しなくなりました。
友達に助けを求めることができなくなったのはなぜですか?
この機能は、Instagramアカウントへのアクセスを取り戻すのにエキサイティングで便利なものでしたが、いくつかの課題がありました。詐欺師がそれを使用して人々の口座にハッキングし、ロックアウトし始めたのです。彼らはどのようにしてこれを行ったのでしょうか?
人々は、ロックアウトされたと主張する友人に成りすまして、「友達に助けを求める」機能を使用してInstagramアカウントをハッキングし始めました。彼らは被害者にInstagramから受信した認証コードを送信するように依頼し、詐欺師はそれを使用して被害者または友人のアカウントにアクセスし、サイクルを継続します。
現在、「友達に助けを求める」オプションは、新しいアカウント回復方法に置き換えられています。
ハッキングされたInstagramアカウントを回復する方法は?
1. Instagramのパスワードを変更する
誰かがあなたのInstagramアカウントにアクセスしたか、ログインしようとしたと思われる場合は、パスワードを変更してください。これについては:
- Gmailにアクセスして、Instagramからのメールがないか確認してください。
- アカウントがログインされたデバイスについて言及しているメールが見つかります。それがあなたであることを確認するか、「アカウントを保護する」をクリックしてパスワードを変更します。
メモリの問題やその他の技術的な問題により、メールを受信できない場合があります。そのような場合にパスワードを変更するには:
- 携帯電話でInstagramアプリを開くか、デスクトップでInstagramにアクセスします。
- 「パスワードを忘れた」をクリックします。
- メール、ユーザー名、または電話番号を入力し、「続行」をタップします。
- メールまたはSMSでコードが送信されます。そのコードを入力してパスワードを変更します。
パスワードを変更すると、Instagramはハッカーのデバイスであなたのアカウントから自動的にログアウトします。
2. Meta Verifiedを使用する
Meta Verifiedは、Metaが提供する有料のサブスクリプションサービスで、元々は有名人やインフルエンサー向けに、強化されたアカウントサポートを提供していましたが、現在では誰でも利用できます。
この方法は、FacebookとInstagramのアカウントがリンクされている場合に最適です。Facebookを通じてMetaの担当者と連絡を取り、Instagramアカウントを回復する方法は次のとおりです。
- デスクトップから、プロフィールに移動し、「設定とプライバシー」をクリックします。
- 「設定」を選択します。
- 左側のサイドバーで[アカウントセンター]を選択します。
- 「プロフィールが認証されていることを表示する」をクリックし、プロンプトに従ってFacebookアカウントを認証します(できればInstagramにリンクされているもの)。
- Instagramモバイルアプリを介して本人確認を完了します。これを行うには、鮮明なプロフィール写真、IDに記載されている氏名、およびIDの写真をご提出ください。
- 認証通知を待ちます(通常は約1時間)。
- 認証されたら、アカウントセンターに移動し、[強化されたサポート]を選択して、[ハッキングされた]を選択します。
- 詳細な説明と証拠(ハッカーの2FA電話番号、ログインアラートメール、アカウントのビジネスマネージャーの所有権など)を提供します。
- サポートはチャットで担当者とあなたを接続します。彼らはあなたの代わりに異議申し立てを提出するかもしれません。
3. 法的な方法を試す
標準的な回復の努力がすべて失敗した場合、法的なルートは効果的な最後の手段となる可能性があります。これには、州の司法長官事務所や連邦取引委員会(FTC)などの政府機関に正式な苦情を申し立てることが含まれます。
申し立てを行う際は、日付、影響を受けたメールと電話番号、アカウントのユーザー名、ログインアラートやInstagramとのやり取りなどの証拠など、ハッキングに関する詳細情報を提供してください。これらの苦情は、正式な訴訟を構築するのに役立ち、Metaにあなたのために、より深刻な行動をとるように促すことがあります。
安全対策:Instagramアカウントを安全に保つ方法
Instagramには、ユーザーがアカウントを安全に保つために活用できるいくつかの機能があります。これらはそれらの最も重要なものです。
#1:2要素認証:これにより、パスワードをハッキングされたとしても、デバイスなしで誰もあなたのアカウントにアクセスできなくなります。
#2:より強力なパスワードを使用する:文字、数字、および特殊文字の組み合わせを使用することを強くお勧めします。
#3:サードパーティにアカウントへのアクセスを許可しないでください:ユーザー名、パスワード、またはアクセストークンを誰とも共有しないでください。
#4:デスクトップコンピューター、ラップトップ、またはあなたのものではないデバイスでプラットフォームにアクセスする場合は、必ずInstagramからログアウトしてください。
最後に、パスワードを頻繁に変更してください。アカウントが侵害されていると思われる場合は、すぐにパスワードを変更してください。
Instagramにメッセージを送信して、アカウントが侵害されていることを知らせることもできます。
これらの安全対策により、Instagramアカウントを安全に、安全に、ハッカーの手の届かないところに保つことができます。
アドバイスやヒントを明確に伝えるInstagramの最新機能に関する有益なビデオを作成することを検討していますか?ワイヤレスラベリアマイクは、非常にクリアなオーディオを保証し、「ハッキングされたInstagramアカウントを回復する方法」に関する説明を理解しやすく、魅力的なものにします。
結論
Instagramの「友達に助けを求める」は、友達の認証を通じてアカウントを回復するための短命な機能でしたが、詐欺のために削除されました。ハッカーがあなたのアカウントにアクセスしようとした場合は、すぐにパスワードをリセットし、2段階認証を有効にしてください。ただし、アカウントがすでに侵害されており、メール、パスワード、ユーザー名が変更されている場合は、Meta Verifiedサポートまたは法的なチャネルを通じてのみアクセスできます。
よくある質問
1. ハッキングされたInstagramアカウントは回復できますか?
ハッキングされたInstagramアカウントは、Instagramの回復プロセスを通じて回復できます。「パスワードを忘れた」または「パスワードをリセットできない」などのオプションを選択すると、アカウントにアクセスするためのメールまたはコードが送信されます。
2. 誰かが私のアカウントをハッキングしてメールを変更した場合、どうすればよいですか?
誰かがあなたのメールを変更すると、Instagramは古いメールアドレスに通知を送信し、それを保持するか、新しいメールアドレスに切り替えるかを確認します。メールを開き、そのメッセージを確認して、変更を元に戻します。
3. ハッキングからアカウントを保護するにはどうすればよいですか?ハッキングからアカウントを保護する最良の方法は、数字、文字、および特殊文字を含む強力なパスワードを使用することです。また、2段階認証を有効にして、認識されていないデバイスから誰かがアカウントにアクセスしようとするたびに通知を受け取ることもできます。
Português
